Профилактика на обтягащата ролка(снимки)
    "О" си набавих както ти си показал на снимката.
    Обаче трагедията с тоя болт/шестограм/ е пълна.Няма развиване.Имам чувството че е станала заварка.
      Свалих я най-накрая
      Обаче,имам няколко въпроса: 1.На оста колко пръстена има?Защото при мен има само един/смачкан/.И този канал по средата не е ли за втория "О" пръстен ,или е канал за събиране на грес?
      2.На пружината,едната втулка е почти изчезнала,останал е около половината според мен тефлон.Като я обърна със здравата втулка да стои под ролката ще има ли ефект?
      3. На тази втулка се вижда някакъв надпис и размера й.Не ми се струва реално за нещо което ще струва 5-10 лв да даваме сума от 250-280лв.!Някои не е ли правил опит стругар да направи подобен размер?
      Едната е готова Мърка докога ще видим.
      Истината ще лъсне утре като разглобя и 136-та
        Има два пръстена,в двата края на остта,канала е за смазка,или по скоро защото няма смисъл да слагат толкова дълга втулка и слагат две по къси в двата края,аз го напълних с грес,някъде гледах продаваха само пружини -из нета.
          Поразяващ ефект при дрънкалото/136кс./
            Днес и аз мислех да я почвам но не остана време, така че в събота задължително разглобявам!
            Alfa Romeo 166 2,4 JTD
              Колеги здравейте! И аз днес започнах да си сменям обтяжната ролка на пистовия ремък както и другите две! Но нещо като я гледам дългия болт шестограм как да го развия като на 6-7 см пред него има част от купето на колата, което май ще ми пречи? Става въпрос за 156-ца 2.4 JTD 136hp и може ли снимка как седи ремъка
              Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 136hp
              Rollin' On 18"
                В какъв смисъл "как седи ремъка" ?Като е сложен ли?
                За шестограма си вземи някакво удължение.
                  Да като е сложен ремъка искам снимка!
                  Е стори ми се, че болта е дълъг... значи ще има място да излезне ролката?
                  Rollin' On 18"
                    Ето колеги аз намерих снимка, може на някой да му е от полза:
                    Rollin' On 18"
                      Можеш ли да правиш един аудио или видео запис да чуем и ние как мърка че ми стана много интересно?
                      Alfa 166 2.4JTD 136hp + ксенон 4300к + добавен Cruise Control + нов държач за дясно задно стъкло + ново Турбо (оригиналното така че никъв ремап мимап) + интеркулер "тунинг" от Румен + ремонтирана ГНП + още много идей за подобрение
                        Мога,само че съм с мобилен интернет и качването дори на снимки е почти невъзможно.За клипче дори не си и помислям
                          Първоначално публикувано от Centorius Покажи съобщение
                          На 166 може и да има....както ти казах, в 156цата е сложна работа...
                          OEM & Ventura Garage
                            ...Потвърждавам ефекта от "мероприятието"...
                            Благодарности на колегата за хубавата тема - на пръв поглед незначителни нещица, които сериозно вгорчават душевния мир на собственика, особено ако държи на колата си.
                            ...От година въпросното "дърданикане" на повръщащ котарак, набиващо се от десния ми прозорец, стана хронично, а сега в жегите - трудно смилаемо за изнежени уши... На място и с лекичка газ - отвратително. Та гледах да карам на затворено и да не кибича със запалена кола на публични места. И след като съм изчистил други варианти от ролковия отсек, дойде ред на това... И...о, кеф...
                            Джаджите бяха доста добре, оста без осезаем луфт /читави втулки/, но поради деформацията на О-пръстените, вътре нямаше и помен от смазочен материал. Минах с профилактиката описана от колегата - два нови пръстена и грес-баня.
                            ...Ефектът е много добър, като се има предвид че с тоя агрегат рано или късно се калява слуховия апарат
                            Alfa Romeo 166 JTD '99 Progression
